ActiveX 开发指南
相关分类
LayerStateManager Object (ActiveX)
2023-1-4 16:28| 发布者: admin| 查看: 1708| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 保存和恢复图层设置。
保存和恢复图层设置。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadLayerStateManager
对象继承
Object
创建使用
VBA
Not applicable
访问方式
VBA
GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager.24")
成员
这些成员是此对象的一部分:
对象提供了一组用于处理已保存图层设置的函数。操作对象,用于定义层的属性。这些存储在ACAD_LAYERSTATE字典中,字典是图形集合中的扩展字典。(扩展字典是一种将数据附加到对象的机制。每个对象都可以有一个扩展字典。LayerStateManagerLayerStateManager XRecord XRecords Layers
检索对象后,必须先将数据库与其关联,然后才能访问对象的方法。使用该方法将数据库与对象相关联。LayerStateManagerSetDatabaseLayerStateManager
GMT+8, 2026-10-26 12:08
