ActiveX 开发指南
相关分类
IAcadEntity Interface (ActiveX)
2023-1-4 16:40| 发布者: admin| 查看: 1776| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 基本 AutoCAD 实体的标准界面。
基本 AutoCAD 实体的标准界面。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadEntity
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
创建使用
VBA
ModelSpace.Add<object>
PaperSpace.Add<object>
Block.Add<object>
ModelSpace.AttachExternalReference
PaperSpace.AttachExternalReference
Block.AttachExternalReference
ModelSpace.InsertBlock
PaperSpace.InsertBlock
Block.InsertBlock
访问方式
VBA
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
IAcadEntity接口表示 AutoCAD 实体的默认界面。
如果您熟悉 ObjectARX 环境,您将看到 exposes功能。IAcadEntityAcDbEntity
GMT+8, 2026-10-29 10:29
