ActiveX 开发指南
相关分类
超链接对象 (ActiveX)
2023-1-4 16:47| 发布者: admin| 查看: 1918| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 网址和网址说明。
网址和网址说明。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadHyperlink
对象继承
Object
   AcadHyperlink
创建使用
VBA
Hyperlinks.Add
访问方式
VBA
Hyperlinks.Item
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
删除
应用
网址
网址描述
网址网络位置
没有
URL 和 URL 描述存储在其相应对象的 XData 中。对象本身不与图形一起存储。这意味着每次您请求对象的对象时,都会创建一个新对象,并且该超链接的 URL 和 URL 描述将从 XData 中读出。因此,应注意避免创建多个对象来引用相同的 URL 信息。更新其中一个对象不会更新第二个对象。HyperlinkHyperlinkHyperlinkHyperlinkHyperlink
若要创建超链接,请使用该方法。 Add
GMT+8, 2026-10-28 11:11
