ActiveX 开发指南
相关分类
组集合 (ActiveX)
2023-1-4 16:52| 发布者: admin| 查看: 1769| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 图形中所有组的集合。
图形中所有组的集合。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadGroups
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadGroups
创建使用
VBA
Not applicable
访问方式
VBA
Document.Groups
若要向集合添加新成员,请使用该方法。若要选择特定组,请使用该方法。AddItem
尽管集合继承了 amethod,但实际上无法删除该集合。尝试删除集合将导致错误,因此该方法已从此集合的文档中删除。GroupsDeleteGroupsDelete
可以在图形中创建的组数没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。您可以使用属性对其进行多个引用。处理完对象后,将自动释放引用。GroupsGroupsGroups
GMT+8, 2026-11-1 16:48
