图形中所有尺寸样式的集合。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论若要向集合添加新成员,请使用该方法。若要选择特定的标注样式,请使用方法。AddItem 尽管集合继承了 amethod,但实际上无法删除该集合。尝试删除集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。DimStylesDeleteDimStylesDelete 可以在图形中创建的尺寸样式的数量没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。您可以使用属性对其进行多个引用。处理完对象后,将自动释放引用。DimStylesDimStylesDimStyles |
GMT+8, 2026-10-26 18:04
