ActiveX 开发指南
相关分类
DimDiametric Object (ActiveX)
2023-1-4 17:20| 发布者: admin| 查看: 1687| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 测量圆或弧直径的尺寸。
测量圆或弧直径的尺寸。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadDimDiametric
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         AcadDimension
            AcadDimDiametric
创建使用
VBA
ModelSpace.AddDimDiametric
PaperSpace.AddDimDiametric
Block.AddDimDiametric
访问方式
VBA
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
变换者
更新
AltRoundDistance
AltSuppressLeadingZeros
AltSuppressTrailingZeros
AltSuppressZeroFeet
AltSuppressZeroIninch
替代文本前缀
可选文字后缀
AltTolerancePrecision
AltToleranceSuppressLeadingZeros
AltToleranceSuppressTrailingZeros
AltToleranceSuppressZeroFeet
AltToleranceSuppressZeroIninch
替代单位
替代单位格式
AltUnitsPrecision
AltUnitsScale
应用
箭头1块
箭头1类型
箭头2块
Arrowhead2Type
ArrowheadSize
CenterMarkSize
CenterType
DecimalSeparator
DimConstrDesc
DimConstrExpression
DimConstrForm
DimConstrName
DimConstrReference
DimConstrValue
DimensionLineColor
DimensionLinetype
DimensionLineWeight
DimLine1Suppress
DimLine2Suppress
DimTxtDirection
Document
EntityTransparency
Fit
ForceLineInside
FractionFormat
Handle
HasExtensionDictionary
Hyperlinks
Layer
LeaderLength
LinearScaleFactor
Linetype
LinetypeScale
Lineweight
Material
Measurement
Normal
ObjectID
ObjectName
OwnerID
PlotStyleName
PrimaryUnitsPrecision
Rotation
RoundDistance
ScaleFactor
StyleName
SuppressZeroFeet
SuppressZeroInches
TextColor
TextFill
TextFillColor
TextGap
TextHeight
TextInside
TextInsideAlign
TextMovement
TextOutsideAlign
TextOverride
TextPosition
TextPrefix
TextRotation
TextStyle
TextSuffix
ToleranceDisplay
ToleranceHeightScale
ToleranceJustification
ToleranceLowerLimit
公差精度
公差抑制前导零点
容差抑制尾随零
公差抑制零英尺
公差抑制零英寸
公差上限
真彩色
单位格式
垂直文本位置
可见
改 性
文本(属性)的位置确定尺寸线的位置。TextPosition
直径尺寸示例
要创建直径尺寸,请使用该方法。 AddDimDiametric
GMT+8, 2026-10-27 07:51
