2023-1-4 17:25| 发布者: admin| 查看: 1772| 评论: 0|来自: AutoCAD
测量两条线之间或圆弧角度之间的角距离的尺寸。
支持的平台:仅窗口
AcadDimAngular
Object AcadObject AcadEntity AcadDimension AcadDimAngular
VBA
ModelSpace.AddDimAngular PaperSpace.AddDimAngular Block.AddDimAngular
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
变换者
更新
角度格式
应用
箭头1块
箭头1类型
箭头2块
箭头2类型
箭头大小
十进制分隔符
DimConstrDesc(英语:DimConstrDesc)
暗康斯特表达
暗光形态
暗康斯特名称
暗影参考
暗康思值
尺寸线颜色
尺寸线型
尺寸线重量
暗线1抑制
暗线2抑制
暗线内部
DimTxtDirection
Document
EntityTransparency
ExtensionLineColor
ExtensionLineExtend
ExtensionLineOffset
ExtensionLineWeight
ExtLine1EndPoint
ExtLine1Linetype
ExtLine1StartPoint
ExtLine1Suppress
ExtLine2EndPoint
ExtLine2Linetype
ExtLine2StartPoint
ExtLine2Suppress
ExtLineFixedLen
ExtLineFixedLenSuppress
Fit
ForceLineInside
Handle
HasExtensionDictionary
HorizontalTextPosition
Hyperlinks
Layer
Linetype
LinetypeScale
Lineweight
Material
Measurement
Normal
ObjectID
ObjectName
OwnerID
PlotStyleName
Rotation
ScaleFactor
StyleName
SuppressLeadingZeros
SuppressTrailingZeros
TextColor
TextFill
TextFillColor
TextGap
TextHeight
TextInside
TextInsideAlign
TextMovement
TextOutsideAlign
TextOverride
TextPosition
TextPrecision
TextPrefix
TextRotation
TextStyle
TextSuffix
ToleranceDisplay
公差高度刻度
宽容理由
公差下限
公差精度
公差抑制前导零点
容差抑制尾随零
公差上限
真彩色
垂直文本位置
可见
改 性
如果您需要延长线,它们将自动添加。提供的端点将用作延长线的起点。
测量圆弧角度的角度尺寸
若要创建角度尺寸,请使用该方法。 AddDimAngular
评论
GMT+8, 2026-9-12 12:49
