ActiveX 开发指南
相关分类
词典集合 (ActiveX)
2023-1-4 17:32| 发布者: admin| 查看: 1827| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 绘图中所有词典的集合。
绘图中所有词典的集合。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadDictionaries
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadDictionaries
创建使用
VBA
Not applicable
访问方式
VBA
Document.Dictionaries
若要向集合添加新成员,请使用该方法。若要选择特定词典,请使用该方法。AddItem
尽管集合继承了 amethod,但实际上无法删除该集合。尝试删除集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。DictionariesDeleteDictionariesDelete
可以在图形中创建的词典数量没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。您可以使用属性对其进行多个引用。处理完对象后,将自动释放引用。DictionariesDictionariesDictionaries
GMT+8, 2026-10-28 13:18
