ActiveX 开发指南
相关分类
数据库首选项对象 (ActiveX)
2023-1-4 17:35| 发布者: admin| 查看: 1681| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定当前 AutoCAD 图形设置的对象。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadDatabasePreferences
对象继承
Object
创建使用
VBA
Not applicable
访问方式
VBA
Document.Preferences
数据库首选项表示“选项”对话框中驻留在图形中的选项。可以通过主对象访问驻留在注册表中的选项。 Preferences
可以从对象上的属性引用对象。DatabasePreferences Preferences Document
GMT+8, 2026-10-26 12:34
