ActiveX 开发指南
相关分类
属性引用对象 (ActiveX)
2023-1-4 17:45| 发布者: admin| 查看: 1900| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 包含链接到块的文本的对象。
包含链接到块的文本的对象。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
AcadAttributeReference
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
创建使用
VBA
ModelSpace.InsertBlock
PaperSpace.InsertBlock
Block.InsertBlock
访问方式
VBA
Block.GetAttributes
不能直接创建属性引用。将包含属性定义的块插入到图形中时,将属性参照添加到图形中。若要访问插入块的属性引用,请使用该方法。此方法返回附加到插入块的所有属性引用的数组。 GetAttributes
GMT+8, 2026-10-26 09:28
