2023-1-4 17:48| 发布者: admin| 查看: 1829| 评论: 0|来自: AutoCAD
圆弧。
支持的平台:仅窗口
AcadArc
Object AcadObject AcadEntity AcadArc
VBA
ModelSpace.AddArc PaperSpace.AddArc Block.AddArc
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
抵消
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
变换者
更新
应用
弧长
面积
中心
公文
端角
端点
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary
超链接
层
线型
线型比例
线宽
材料
正常
对象标识
对象名称
所有者编号
打印样式名称
半径
起始角度
起点
厚度
总角度
真彩色
可见
改 性
从起点到终点始终逆时针绘制弧线。弧的和属性是通过,和属性计算的。StartPointEndPointStartAngleEndAngleRadius
要创建圆弧,请使用方法。 AddArc
评论
GMT+8, 2026-10-27 04:29
