AutoCAD 应用程序的实例。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分:
言论与对象关联的属性反映了主应用程序窗口的属性。这些方法控制当前加载的外部应用程序和接口对象的加载或列表。Application 可以使用该属性访问活动文档(AutoCAD 图形)。ActiveDocument 要从 VBA 访问对象,请使用。若要从 VB 访问对象,请使用 Visual Basic 7 函数。ApplicationThisDrawing.ApplicationApplicationGetObjectCreateObject 如果AutoCAD正在运行,则该函数将检索当前的AutoCAD应用程序对象。当运行AutoCAD的多个会话时,该函数将在Windows运行对象表中返回AutoCAD的第一个实例。请参阅 Microsoft Visual Basic 7 文档,了解运行对象表 (ROT) 和函数(有关验证返回的会话的详细信息)。GetObjectGetObjectGetObjectGetObject 使用与版本相关的 ProgID。如果主函数使用与版本无关的 ProgID,请将函数更改为使用与版本相关的 ProgID。例如,您将更改为。CreateObjectGetObjectCreateObject("AutoCAD.Application")CreateObject("AutoCAD.Application.24") 应用程序对象也是 ActiveX 接口的全局对象。这意味着对象的所有方法和属性在全局命名空间中都可用。Application 使用该方法结束 AutoCAD 会话。Quit |
GMT+8, 2026-10-27 22:21
