ActiveX 开发指南
相关分类
3DFace Object (ActiveX)
2023-1-4 17:58| 发布者: admin| 查看: 1997| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 3D 三角形或四边形平面截面。
3D 三角形或四边形平面截面。
支持的平台:仅窗口
班级信息
类名
Acad3DFace
对象继承
Object
   AcadObject
      AcadEntity
         Acad3DFace
创建使用
VBA
ModelSpace.Add3DFace
PaperSpace.Add3DFace
Block.Add3DFace
访问方式
VBA
ModelSpace.Item
PaperSpace.Item
Block.Item
SelectionSet.Item
Group.Item
可以为对象的每个角点指定不同的Z坐标。这与对象不同,对象创建与当前UCS平行且可拉伸的三面或四面曲面。3DFace Solid
六个 3DFace 连接在一起形成一个立方体
您可以通过该方法控制面部的哪些边缘可见。这允许对有孔的物体进行精确建模。SetInvisibleEdge
若要创建 3DFace,请使用该方法。 Add3DFace
GMT+8, 2026-11-3 11:21
