ActiveX 开发指南
相关分类
所有图形对象 (ActiveX)
2023-1-4 18:03| 发布者: admin| 查看: 2032| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 这些对象继承自 IAcadEntity 接口。
  • 3DFace
    3D 三角形或四边形平面截面。
  • 3D奥利林
    直线段的 3D 折线。
  • 3DSolid
    具有自由曲面支撑的实体对象。
  • 弧
    圆弧。
  • 属性
    显示为文本字符串的对象,用于描述属性引用的特征。
  • 块引用
    插入到图形中的块定义的实例。
  • 圈
    一个完整的圆圈。
  • 比较参考
    表示要与当前图形进行比较的图形的外部参照。
  • Dgn底层
    DGN 底层内容的来源。
  • Dim3PointAngular
    测量三点之间角距离的尺寸。
  • 暗对齐
    测量两点之间距离的线性尺寸,平行于被测点显示。
  • 暗角
    测量两条线之间或圆弧角度之间的角距离的尺寸。
  • 暗弧长度
    测量弧线长度的尺寸。
  • 暗度直径
    测量圆或弧直径的尺寸。
  • 暗坐标
    测量点距原点的绝对X或Y位置的尺寸。
  • 暗径向
    测量圆或弧半径的尺寸。
  • 暗径大
    测量大半径的尺寸,也称为慢跑半径尺寸。
  • 暗淡旋转
    测量两点之间的距离并在给定旋转时显示的尺寸。
  • 德夫垫层
    DWF/DWFx 参考底图内容的来源。
  • 椭圆
    椭圆弧或全椭圆。
  • 外部引用
    插入到图形中的外部参照的实例。
  • 挤压表面
    通过将对象或平面拉伸到指定的距离和方向而创建的曲面。
  • 地理地图图像
    从 LiveMap 的一部分捕获的嵌入光栅图像。
  • 地理位置标记
    带有标签的地理位置感知标记对象。
  • Hatch
    An area fill consisting of a pattern of lines.
  • Helix
    A helix.
  • Leader
    An object composed of an arrowhead attached to splines or straight line segments.
  • LightweightPolyline
    A 2D line with adjustable width composed of line and arc segments.
  • Line
    A single line segment.
  • LoftedSurface
    A surface created by lofting through a set of two or more curves.
  • MInsertBlock
    A rectangular array of block references.
  • MLeader
    An object composed of an arrowhead attached to multiple splines or straight line segments.
  • MLine
    Multiple parallel lines.
  • MText
    A paragraph of alphanumeric characters that fits within a nonprinting text boundary.
  • NurbSurface
    A surface created when NURBS creation is enabled while creating procedural or complex 3D surfaces, or by converting existing surfaces.
  • OLE
    An AutoCAD OLE object.
  • PdfUnderlay
    A source of PDF underlay content.
  • PlaneSurface
    A planar surface.
  • Point
    A point marker appearing as a dot, square, circle, X, tick, or plus sign (+); or as a combination of these.
  • PointCloud
    A source of point cloud content.
  • PointCloudEx
    A point cloud extension entity.
  • PolyfaceMesh
    A three-dimensional polyface mesh.
  • PolygonMesh
    A free-form 3D mesh.
  • Polyline
    A 2D line of adjustable width or a 3D line or mesh of non-adjustable width composed of line and arc segments.
  • PViewport
    Rectangular objects created in paper space that display views.
  • RasterImage
    A raster image consisting of a rectangular grid (or raster) of small squares or dots known as pixels.
  • Ray
    A semi-infinite line.
  • Region
    A bounded planar face consisting of lines, circles, arcs, elliptical arcs, and spline curves.
  • RevolvedSurface
    A surface created by revolving one or more 2D objects about an axis.
  • Section
    A section plane entity created at the intersection of a plane and a solid.
  • Shape
    An object comprising lines, arcs, and circles defined in an SHX file.
  • 固体
    实心填充面。
  • 样条
    二次或三次 NURBS(非均匀有理 B 样条)曲线。
  • 亚DMesh
    仅供内部使用。
  • 表面
    曲面图元。
  • 扫描表面
    通过沿路径扫描 2D 曲线而创建的曲面。
  • 桌子
    AutoCAD 表对象。
  • 发短信
    一行字母数字字符。
  • 宽容
    特征控制框架中包含的几何公差。
  • 跟踪
    指定宽度的二维实线。
  • 消灭
    遮罩对象,以当前绘制顺序隐藏其下方的对象。
  • 嘎
    在两个方向上都是无限的构造线。
GMT+8, 2026-10-31 08:47
