附着外部参照会将一个图形(参照文件或外部参照)链接到当前图形。 当图形参照外部参照时,AutoCAD 仅将外部参照定义附着到图形,这与常规块不同,常规块定义和块的内容与当前图形一起存储。AutoCAD 读取参照图形以确定要在当前图形中显示的内容。如果参照文件丢失或损坏,则其数据不会显示在当前图形中。每次打开图形时,AutoCAD 都会从参照文件中加载所有图形和非图形(如图层、线型和文本样式)对象。如果 VISRETAIN 处于打开状态,AutoCAD 将在当前图形中存储任何更新的外部参照相关图层信息。 您可以根据需要附加任意数量的外部参照副本,并且每个副本可以具有不同的位置、比例和旋转。您还可以控制在外部参照中定义的从属图层和线型属性。 若要附加外部参照,请使用以下方法。此方法要求输入要参照的图形的路径和文件名、外部参照在当前图形中使用的名称、插入点、外部参照的比例和旋转信息。该方法返回新创建的对象。AttachExternalReferenceAttachExternalReferenceExternalReference 将外部参照附着到绘图本示例显示添加外部参照之前和之后当前图形中的所有块。此示例使用在示例目录中找到的 3D House.dwg 文件。如果没有此映像,或者它位于其他目录中,请为变量插入有效的路径和文件名。PathName Sub Ch10_AttachingExternalReference() On Error GoTo ERRORHANDLER Dim InsertPoint(0 To 2) As Double Dim insertedBlock As AcadExternalReference Dim tempBlock As AcadBlock Dim msg As String, PathName As String ' Define external reference to be inserted InsertPoint(0) = 1 InsertPoint(1) = 1 InsertPoint(2) = 0 PathName = "C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD release/sample/3D House.dwg" ' Display current Block information for this drawing GoSub ListBlocks ' Add the external reference to the drawing Set insertedBlock = ThisDrawing.ModelSpace. _ AttachExternalReference(PathName, "XREF_IMAGE", _ InsertPoint, 1, 1, 1, 0, False) ZoomAll ' Display new Block information for this drawing GoSub ListBlocks Exit Sub ListBlocks: msg = vbCrLf ' Reset message For Each tempBlock In ThisDrawing.Blocks msg = msg & tempBlock.Name & vbCrLf Next MsgBox "The current blocks in this drawing are: " & msg Return ERRORHANDLER: MsgBox Err.Description End Sub 相关概念 |
GMT+8, 2026-11-19 10:39
