ActiveX 开发指南
关于定义块 (VBA/ActiveX)
2023-1-4 19:52| 发布者: admin| 查看: 1809| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 若要创建新块,请使用 Add 方法。
若要创建新块,请使用 Add 方法。
此方法需要两个值作为输入:图形中添加块的位置和要创建的块的名称。
创建后,您可以将任何几何对象或其他块添加到新创建的块中。然后,可以将块的实例插入到图形中。插入的块是称为块引用的对象。
还可以通过使用该方法在单独的图形文件中对对象进行分组来创建块。然后,图形文件可以用作其他图形的块定义。AutoCAD 将插入到另一个图形中的任何图形视为块。WBlock
GMT+8, 2026-10-28 10:28
