ActiveX 开发指南
关于在 VBA 以外的环境中编写文档级事件代码 (VBA/ActiveX)
2023-1-4 21:30| 发布者: admin| 查看: 1814| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 启用文档级事件后,您将在“类模块代码”窗口的“对象”下拉列表中找到可用的 Doc 类变量。
启用文档级事件后,您将从“类模块代码”窗口的“对象”下拉列表中找到可用的类变量。Doc
选择类,可用事件列表将显示在“过程”下拉列表中。只需选择要为其编写处理程序的事件,就会自动创建处理程序框架。Doc
GMT+8, 2026-9-13 16:03
