2023-1-4 21:40| 发布者: admin| 查看: 1729| 评论: 0|来自: AutoCAD
在执行与对象事件相关的过程之前,必须将类模块中声明的对象与 Application 对象连接起来。
Dim X As New EventClassModule
Sub InitializeEvents() Set X.App = ThisDrawing.Application End Sub
Call InitializeEvents
运行过程后,类模块中的对象将指向指定的对象,并且类模块中的任何事件过程都将在事件发生时运行。InitializeEventsAppApplication
评论
GMT+8, 2026-11-1 16:49
