ActiveX 开发指南
关于 AutoCAD 中的事件 (VBA/ActiveX)
2023-1-4 21:45| 发布者: admin| 查看: 2026| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: AutoCAD 支持不同的事件,允许您监视对应用程序环境或图形的更改。
AutoCAD 中有三种类型的事件:
  • 应用程序级别事件响应 AutoCAD 应用程序及其环境中的更改。这些事件响应图形的打开、保存、关闭和打印、新图形的创建、AutoCAD 命令的发出、ARX 和 LISP 应用程序的加载或卸载、系统变量的更改以及应用程序窗口的更改。
  • 文档级事件响应特定文档或其内容的更改。这些事件响应对象的添加、删除或修改、快捷菜单的激活、pickfirst 选择集的更改、对绘图窗口的更改以及绘图的再生。此外,还有用于打开、关闭和打印图形的文档级事件,以及从图形中加载或卸载 ARX 和 LISP 应用程序。
  • 对象级事件响应特定对象的更改。目前只有一个对象级事件。每当修改对象时,都会触发它。
响应事件的子例程称为事件处理程序,每次触发其指定事件时都会自动执行。事件中包含的信息(如事件中的图形名称)通过参数传递给事件处理程序。BeginOpen
GMT+8, 2026-9-12 20:46
