ActiveX 开发指南
关于向右键单击菜单添加条目 (VBA/ActiveX)
2023-1-4 21:47| 发布者: admin| 查看: 2596| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 右键单击菜单或快捷菜单是包含在 AutoCAD 基本菜单组中的特殊菜单。当用户按住 Shift 并单击鼠标右键时,将显示此菜单。
右键单击菜单或快捷菜单是包含在 AutoCAD 基本菜单组中的特殊菜单。当用户按住 Shift 键并单击鼠标右键时,将显示此菜单。
AutoCAD 通过在基本菜单组中查找属性等于 TRUE 的菜单来查找快捷菜单。ShortcutMenu
新菜单组可能有也可能没有可用的快捷菜单。若要为菜单组创建快捷菜单,请创建一个新菜单,并使用 POP0 作为新菜单的标签。
在右键单击菜单的末尾添加菜单项
本示例将菜单项“OpenDWG”添加到右键单击菜单的末尾。
Sub Ch6_AddMenuItemToshortcutMenu()
 Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
 Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
 ' Find the shortcut menu and assign it to the
 ' shortcutMenu variable
 Dim scMenu As AcadPopupMenu
 Dim entry As AcadPopupMenu
 For Each entry In currMenuGroup.Menus
 If entry.shortcutMenu = True Then
 Set scMenu = entry
 End If
 Next entry
 ' Add a menu item to the shortcut menu
 Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
 Dim openMacro As String
 ' Assign the macro the VBA equivalent of "ESC ESC _open "
 openMacro = Chr(3) + Chr(3) + "_open "
 Set newMenuItem = scMenu.AddMenuItem _
 ("", Chr(Asc("&")) _
 + "OpenDWG", openMacro)
GMT+8, 2026-9-12 13:41
