ActiveX 开发指南
关于从菜单中删除菜单项 (VBA/ActiveX)
2023-1-4 22:20| 发布者: admin| 查看: 2065| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 若要从菜单中删除菜单项,请使用菜单项上的 Delete 方法。
若要从菜单中删除菜单项,请使用在菜单项上找到的方法。Delete
谨慎:如果删除菜单项,请不要调用其他方法或属性,以免直接或间接导致在同一宏中再次加载相同的 CUIx 文件。例如,删除菜单项后,请勿使用该方法或特性,也不要使用该方法发出 AutoCAD CUILOAD 命令。这些项目直接或间接导致加载 CUIx 文件。应仅在单独的宏中使用这些方法或属性。MenuGroup.LoadPreferences.Profiles.ActiveProfileDocument.SendCommand
从菜单中删除菜单项
本示例将菜单项添加到菜单栏上显示的最后一个菜单的末尾。然后,它将删除菜单项。
Sub Ch6_DeleteMenuItem()
 Dim LastMenu As AcadPopupMenu
 Set LastMenu = ThisDrawing.Application.menuBar. _
 Item(ThisDrawing.Application.menuBar.count - 1)
 ' Add a menu item
 Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
 Dim openMacro As String
 ' Assign the macro the VB equivalent of "ESC ESC _open "
 openMacro = Chr(3) + Chr(3) + "_open "
 Set newMenuItem = LastMenu.AddMenuItem _
 (LastMenu.count + 1, "Open", openMacro)
 ' Remove the menu item from the menu
 newMenuItem.Delete
GMT+8, 2026-11-3 10:37
