ActiveX 开发指南
关于创建级联子菜单 (VBA/ActiveX)
2023-1-4 22:22| 发布者: admin| 查看: 1838| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 若要添加级联子菜单,请使用 AddSubmenu 方法创建子菜单。
若要添加级联子菜单,请使用该方法创建子菜单。AddSubmenu
此方法创建一个新对象并将其添加到指定的菜单中。这种特殊类型的对象被分配了 的类型。PopupMenuItemPopupMenuItemacSubmenu
该方法采用三个参数作为输入:Index、Label 和 Tag。AddSubmenu
Index 参数是一个整数,用于指定新菜单项在菜单中的位置。索引以位置零 (0) 开头,作为菜单上标题之后的第一个位置。若要将新菜单项添加到菜单末尾,请将 Index 参数设置为等于菜单的属性。(菜单的属性表示该菜单上的菜单项总数。CountCount
Label 参数是一个字符串,用于定义菜单项的内容和格式。用户看到的菜单项显示的文本称为 Caption,它是通过解释标签中包含的所有 DIESEL 字符串表达式和特殊代码从标签派生的。例如,标签“&Edit”会生成标题“Edit”。
Tag 参数或名称标签是由字母数字和下划线 (_) 字符组成的字符串。此字符串唯一标识给定菜单中的菜单项。
该方法不返回它创建的对象。相反,它会返回子菜单指向的新菜单。然后,可以像普通菜单一样填充作为对象返回的新菜单。AddSubmenuPopupMenuItemPopupMenu
创建并填充子菜单
此示例创建一个名为“TestMenu”的新菜单,并将其添加到名为“OpenFile”的子菜单中。然后,子菜单将填充一个名为“打开”的菜单项,该菜单项在执行时打开图形。最后,菜单显示在菜单栏上。
Sub Ch6_AddASubMenu()
 Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
 Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
 ' Create the new menu
 Dim newMenu As AcadPopupMenu
 Set newMenu = currMenuGroup.Menus.Add("TestMenu")
 ' Add the submenu
 Dim FileSubMenu As AcadPopupMenu
 Set FileSubMenu = newMenu.AddSubMenu("", "OpenFile")
 ' Add a menu item to the sub menu
 Dim newMenuItem As AcadPopupMenuItem
 Dim openMacro As String
 ' Assign the macro the VB equivalent of "ESC ESC _open "
 openMacro = Chr(3) + Chr(3) + "_open "
 Set newMenuItem = FileSubMenu.AddMenuItem _
 (newMenu.count + 1, "Open", openMacro)
 ' Display the menu on the menu bar
 newMenu.InsertInMenuBar _
 (ThisDrawing.Application.menuBar.count + 1)
GMT+8, 2026-10-31 14:51
