若要从菜单栏中删除菜单,请使用 或 方法。这两种方法都实现了相同的目标,即从菜单栏中删除菜单。RemoveMenuFromMenuBarRemoveFromMenuBar 这两种方法的区别在于调用它们的对象。该方法是从集合中调用的。此方法需要输入要删除的菜单的名称,或要删除的菜单的菜单栏上的位置。例如,以下语句删除名为“TestMenu”的菜单:RemoveMenuFromMenuBarPopupMenus currMenuGroup.Menus.RemoveMenuFromMenuBar "TestMenu" 该方法直接从要删除的对象中调用。此方法不需要任何输入。不需要菜单的名称,因为您直接从要删除的对象调用该方法。RemoveFromMenuBarPopupMenu 您应该使用更适合您的应用程序的方法。 注意:已从菜单栏中删除的菜单仍在其指定的菜单组中可用。它们对用户不再可见。
GMT+8, 2026-10-31 02:57
