角度尺寸测量两条线或三点之间的角度。 例如,您可以使用它们来测量圆的两个半径之间的角度。尺寸线形成一个圆弧。 若要创建角度尺寸,请使用该方法。此方法需要三个值作为输入:角度顶点、延伸线的原点和文本位置。AngleVertex 是圆或圆弧的中心,或被标注尺寸的两条线之间的公共顶点。延伸线的原点是两条延伸线经过的点。AddDimAngular AngleVertex 可以与其中一个原点相同。如果您需要延长线,它们将自动添加。 创建角度维度本示例在模型空间中创建一个角度维度。 Sub Ch5_CreateAngularDimension()
Dim dimObj As AcadDimAngular
Dim angVert(0 To 2) As Double
Dim FirstPoint(0 To 2) As Double
Dim SecondPoint(0 To 2) As Double
Dim TextPoint(0 To 2) As Double
' Define the dimension
angVert(0) = 0
angVert(1) = 5
angVert(2) = 0
FirstPoint(0) = 1
FirstPoint(1) = 7
FirstPoint(2) = 0
SecondPoint(0) = 1
SecondPoint(1) = 3
SecondPoint(2) = 0
TextPoint(0) = 3
TextPoint(1) = 5
TextPoint(2) = 0
' Create the angular dimension in model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddDimAngular(angVert, FirstPoint, SecondPoint, TextPoint)
ZoomAll
父主题: |
GMT+8, 2026-11-1 15:11
