该方法将当前图形中的所有图层设置重置为之前保存的值。Restore 例如,如果将绘图的颜色和线型设置保存在名称“ColorLinetype”下,然后更改这些设置,则还原“ColorLinetype”会将图层重置为保存“ColorLinetype”时的颜色和线型。如果在保存“ColorLinetype”后向图形添加新图层,则在恢复“ColorLinetype”时,这些新图层不受影响。 恢复图形图层的颜色和线型设置假设当前图形中图层的颜色和线型设置以前保存在名称“ColorLinetype”下,则以下代码将图形中每个图层的颜色和线型设置重置为保存“ColorLinetype”时的值。 Sub Ch4_RestoreLayerSettings()
Dim oLSM As AcadLayerStateManager
Set oLSM = ThisDrawing.Application. _
GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager." & _
Left(AcadApplication.Version, 2))
oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database
oLSM.Restore "ColorLinetype"
GMT+8, 2026-10-26 02:53
