关闭的图层随图形一起再生,但不显示或打印。 通过关闭图层,可以避免每次解冻图层时重新生成图形。当您打开已关闭的图层时,AutoCAD 会重新绘制该图层上的对象。 要打开和关闭图层,请使用该属性。如果为此属性输入值 TRUE,则图层将处于打开状态。如果输入值 FALSE,则图层将关闭。LayerOn 关闭图层本示例创建一个新图层,向该图层添加一个圆圈,然后关闭该图层,使该圆圈不再可见。 Sub Ch4_LayerInvisible()
' Create a circle
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 2: center(1) = 2: center(2) = 0
radius = 1
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
' Create a new layer called "ABC"
Dim layerObj As AcadLayer
Set layerObj = ThisDrawing.Layers.Add("ABC")
' Assign the circle to the "ABC" layer
circleObj.Layer = "ABC"
circleObj.Update
' Turn off layer "ABC"
layerObj.LayerOn = False
ThisDrawing.Regen acActiveViewport
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-11-10 06:15
