ActiveX 开发指南
关于创建行文本 (VBA/ActiveX)
2023-1-5 00:18| 发布者: admin| 查看: 2338| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 使用行文本时,每个单独的文本行都是一个不同的对象。
使用行文本时,每行文本都是一个不同的对象。
若要创建行文本对象,请使用以下方法。此方法需要三个值作为输入:文本字符串、插入点和文本高度。AddText
文本字符串是要显示的实际文本。接受 Unicode、控制代码和特殊字符。插入点是一个变体数组,其中包含三个双精度,表示图形中用于放置文本的 3D WCS 坐标。文本的高度是一个正数,表示大写文本的高度。高度以当前单位测量。
创建行文本
本示例在模型空间的坐标 (2, 2, 0) 处创建一行文本。
Sub Ch4_CreateText()
  Dim textObj As AcadText
  Dim textString As String
  Dim height As Double
  ' Create the text object
  textString = "Hello, World."
  insertionPoint(0) = 2
  insertionPoint(1) = 2
  insertionPoint(2) = 0
  height = 0.5
  Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
  textObj.Update
GMT+8, 2026-10-26 02:53
