AutoCAD命令大全
ZOOM(命令)
2023-1-13 21:47| 发布者: admin| 查看: 2291| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 增大或减小当前视口中视图的比例。
增大或减小当前视口中视图的比例。
查找
可以通过放大和缩小操作更改视图的比例,类似于使用相机进行缩放。使用 ZOOM 不会更改图形中对象的绝对大小。它仅更改视图的比例。
在透视图中,ZOOM 将显示 3DZOOM 提示。
将显示以下提示:
窗口角点
指定一个要放大的区域的角点。
  • 对角点。指定缩放区域的对角点。
全部
缩放以显示所有可见对象和视觉辅助工具。
调整绘图区域的放大,以适应图形中所有可见对象的范围,或适应视觉辅助工具(例如栅格界限(LIMITS 命令))的范围,取两者中较大者。
在右图中,栅格界限被设置为比图形范围更大的区域。
因为它始终重生成图形,所以无法透明地使用“全部缩放”选项。
中心点
缩放以显示由中心点和比例值/高度所定义的视图。高度值较小时增加放大比例。高度值较大时减小放大比例。在透视投影中不可用。
动态
使用矩形视图框进行平移和缩放。视图框表示视图,可以更改它的大小,或在图形中移动。移动视图框或调整它的大小,将其中的视图平移或缩放,以充满整个视口。在透视投影中不可用。
  • 要更改视图框的大小,请单击后调整其大小,然后再次单击以接受视图框的新大小。
  • 若要使用视图框进行平移,请将其拖动到所需的位置,然后按 Enter 键。
GMT+8, 2026-10-19 06:03
