ActiveX 开发指南
关于清除命名对象 (VBA/ActiveX)
2023-1-5 01:15| 发布者: admin| 查看: 1879| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 在编辑会话期间,您可以随时从图形中清除未使用的、未参照的命名对象。
在编辑会话期间,可以随时从图形中清除未使用、未参照的命名对象。
清除可减小图纸尺寸。不能清除由其他对象引用的对象。例如,字体文件可能由文本样式引用。图层由图层上的对象参照。
要清除图形,请使用以下方法:PurgeAll
ThisDrawing.PurgeAll
GMT+8, 2026-11-4 23:54
