ActiveX 开发指南
关于向选择集添加对象 (VBA/ActiveX)
2023-1-5 01:32| 发布者: admin| 查看: 2381| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 可以将对象添加到活动选择集。
您可以将对象添加到活动选择集中。
使用以下任一方法将对象添加到选择集:
添加项
将一个或多个对象添加到指定的选择集。
选择
选择对象并将其放入活动选择集中。您可以选择所有对象、矩形区域内和相交的对象、面区域内和面面区域内的对象、跨栅栏的所有对象、最近创建的对象、最近选择集中的对象、窗口中的对象或窗口多边形中的对象。
选择点
选择通过给定点的对象,并将其放入活动选择集中。
SelectByPolygon
选择围栏内的对象,并将其添加到活动选择集中。
选择屏幕
提示用户从屏幕中选取对象,并将其添加到活动选择集中。
将选定对象添加到选择集
本示例提示用户选择对象,然后将这些对象添加到选择集中。
Sub Ch4_AddToASelectionSet()
  ' Create a new selection set
  Dim sset As AcadSelectionSet
  Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
  ' Prompt the user to select objects
  ' and add them to the selection set.
  ' To finish selecting, press ENTER.
  sset.SelectOnScreen
GMT+8, 2026-10-26 12:59
