ActiveX 开发指南
关于创建对象 (VBA/ActiveX)
2023-1-5 01:35| 发布者: admin| 查看: 2793| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 虽然在 AutoCAD® 中创建同一图形对象通常有几种不同的方法,但 ActiveX 自动化为每个对象仅提供一种创建方法。
虽然在AutoCAD®中通常有几种不同的方法可以创建相同的图形对象,但ActiveX Automation仅为每个对象提供一种创建方法。
例如,在 AutoCAD 中,有四种不同的方法可以创建圆:(1) 指定圆心和半径,(2) 通过两个点定义直径,(3) 通过三个点定义圆周,或 (4) 通过两个切线和一个半径。但是,在 ActiveX 自动化中,仅提供一种创建方法来创建圆,该方法使用中心和半径。
注意:使用关键字或与关键字一起创建对象的 VB 和 VBA 方法只能用于创建 AutoCAD 应用程序对象。所有其他 AutoCAD 对象必须使用 AutoCAD 界面中提供的 or 方法创建。CreateObjectDimNewAddAdd<objectname>
GMT+8, 2026-10-29 12:29
