您可以创建填充颜色的三角形和四边形区域。 为了更快地获得结果,请在关闭 AutoCAD FILLMODE 系统变量的情况下创建这些区域,然后打开 FILLMODE 以填充完成区域。 创建四边形实体填充区域时,第三点和第四点的顺序决定了其形状。比较下图: ![]() 前两点定义多边形的一条边。第三点的定义与第二点对角线相反。如果将第四个点设置为等于第三个点,则创建一个填充三角形。 要创建实体填充区域,请使用该方法。AddSolid 创建实体填充对象下面的代码示例使用坐标 (0, 0, 0)、(5, 0, 0)、(5, 8, 0) 和 (0, 8, 0) 在模型空间中创建一个四边形实体。 Sub Ch4_CreateSolid() Dim solidObj As AcadSolid Dim point1(0 To 2) As Double Dim point2(0 To 2) As Double Dim point3(0 To 2) As Double Dim point4(0 To 2) As Double ' Define the solid point1(0) = 0#: point1(1) = 0#: point1(2) = 0# point2(0) = 5#: point2(1) = 0#: point2(2) = 0# point3(0) = 5#: point3(1) = 8#: point3(2) = 0# point4(0) = 0#: point4(1) = 8#: point4(2) = 0# ' Create the solid object in model space Set solidObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSolid(point1, point2, point3, point4) ZoomAll End Sub 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 10:47
