图形对象是在集合、集合或对象中创建的。ModelSpacePaperSpaceBlock 集合由属性返回,集合由属性返回。ModelSpaceModelSpacePaperSpacePaperSpace 您可以直接引用这些对象,也可以通过用户定义的变量引用这些对象。若要直接引用对象,请将对象包含在调用层次结构中。例如,以下语句向模型空间添加一行: Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint,endPoint) 若要通过用户定义的变量引用对象,请将该变量定义为类型 或 ,然后将该变量设置为活动文档的相应属性。以下示例定义了两个变量,并将它们分别设置为等于当前模型空间和图纸空间:AcadModelSpaceAcadPaperSpace Dim moSpace As AcadModelSpace Dim paSpace As AcadPaperSpace Set moSpace = ThisDrawing.ModelSpace Set paSpace = ThisDrawing.PaperSpace 以下语句使用用户定义的变量向模型空间添加一行: Set lineObj = moSpace.AddLine(startPoint,endPoint) 相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-29 00:06
