如果需要在其他应用程序中使用 AutoCAD 图形,可以使用该方法将其转换为特定格式。Export 该方法将 AutoCAD 图形导出为 WMF、SAT、EPS、DXF 或 BMP 格式。该方法采用三个值作为输入:要创建的新文件的名称、新文件的扩展名以及要导出的对象的选择集。ExportExport 导出为 WMF、SAT 或 BMP 格式时,必须提供非空选择集。此选择集指定图形中要输出的对象。如果未指定选择集,则不会导出任何内容,并导致可捕获的无效参数错误。 导出为 EPS 和 DXF 格式时,“导出”将忽略选择集参数,但仍是必需的。将自动导出为这些格式的整个图形。 将图形输出为 DXF 文件,然后再次输入本示例在当前图形中创建一个圆。然后,它将图形导出到名为 DXFExprt.dxf 的文件中,打开一个新图形,然后导入该文件。请注意,将提供一个空选择集作为导出的参数。该方法在导出 DXF 文件时忽略选择集信息,但如果省略参数,则会导致语法错误。Export Sub Ch3_ImportingAndExporting()
' Create the circle for visual representation
Dim circleObj As AcadCircle
Dim centerPt(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
centerPt(0) = 2: centerPt(1) = 2: centerPt(2) = 0
radius = 1
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPt, radius)
' Create an empty selection set
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("NEWSSET")
' Export the current drawing to a DXF file in the
' AutoCAD temporary file directory
Dim tempPath As String
Dim exportFile As String
Const dxfname As String = "DXFExprt"
tempPath = ThisDrawing.Application.preferences.Files.TempFilePath
exportFile = tempPath & dxfname
ThisDrawing.Export exportFile, "DXF", sset
' Delete the empty selection set
ThisDrawing.SelectionSets.Item("NEWSSET").Delete
' Open a new drawing
ThisDrawing.Application.Documents.Add "acad.dwt"
' Define the import
Dim importFile As String
Dim insertPoint(0 To 2) As Double
Dim scalefactor As Double
importFile = tempPath & dxfname & ".dxf"
insertPoint(0) = 0: insertPoint(1) = 0: insertPoint(2) = 0
scalefactor = 2#
' Import the file
ThisDrawing.Import importFile, insertPoint, scalefactor
GMT+8, 2026-10-27 13:25
