将活动图形放大到指定中心。 您可以将图形中的特定点移动到图形区域的中心。该方法可用于调整对象大小并将其置于视口的中心。使用 ,可以通过输入相对于当前视图的放大倍率来指定比例大小。ZoomCenterZoomCenter 将活动图形放大到指定中心以下示例显示了用于以相同大小和两倍大小显示视图的效果:ZoomCenter Sub Ch3_ZoomCenter() MsgBox "Perform a ZoomCenter using:" & vbCrLf & _ "Center 3, 3, 0" & vbCrLf & _ "Magnification: 10", , "ZoomCenter" Dim Center(0 To 2) As Double Dim magnification As Double Center(0) = 3: Center(1) = 3: Center(2) = 0 magnification = 10 ThisDrawing.Application.ZoomCenter Center, magnification End Sub 相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-28 19:00
