ActiveX 开发指南
关于访问应用程序对象 (VBA/ActiveX)
2023-1-5 03:25| 发布者: admin| 查看: 1965| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 文档对象的“应用程序”属性提供对应用程序对象的访问。应用程序对象位于对象层次结构中的文档对象之上。
对象的属性提供对对象的访问。对象位于对象层次结构中的对象之上。ApplicationDocumentApplicationApplicationDocument
该对象提供对该对象的访问。例如,以下代码行更新应用程序:ThisDrawingDocument
ThisDrawing.Application.Update
GMT+8, 2026-11-2 10:12
