ActiveX 开发指南
关于 AutoCAD 对象模型 (VBA/ActiveX)
2023-1-5 03:28| 发布者: admin| 查看: 2212| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 对象是 AutoCAD ActiveX 界面的主要构建基块。
每个公开的对象都表示 AutoCAD 的一个精确部分。AutoCAD ActiveX 界面中有许多不同类型的对象。例如:
  • 图形对象(如线条、圆弧、文本和尺寸)是对象。
  • 样式设置(如线型和尺寸样式)是对象。
  • 层、组和块等组织结构是对象。
  • 图形显示(如视图和视口)是对象。
  • 甚至图形和 AutoCAD 应用程序也被视为对象。
对象以分层方式构建,对象位于根。此分层结构的视图称为对象模型。“对象模型”(Object Model) 显示哪个对象提供对下一级对象的访问。Application
GMT+8, 2026-10-27 23:00
