AutoCAD命令大全
XATTACH(命令)
2023-1-13 22:12| 发布者: admin| 查看: 3481| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将选定的 DWG 文件附着为外部参照。
将选定的 DWG 文件附着为外部参照。
查找
将图形文件附着为外部参照时,可将该参照图形链接到当前图形。打开或重新加载参照图形时,当前图形中将显示对该文件所做的所有更改。
显示“选择参照文件”对话框(标准文件选择对话框)。选择 DWG 文件后,将显示“附着外部参照”对话框。
附着文件后,可以通过“外部参照”功能区上下文选项卡调整和剪裁外部参照。
GMT+8, 2026-11-4 23:00
