ActiveX 开发指南
从 AutoCAD 帮助系统 (VBA/ActiveX) 运行示例的步骤
2023-1-5 05:47| 发布者: admin| 查看: 5757| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 说明如何运行作为 AutoCAD 帮助系统一部分的 VBA 示例代码。
介绍如何运行属于 AutoCAD 帮助系统的 VBA 示例代码。
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡、“应用程序”面板、“Visual Basic 编辑器”。
  2. 从“帮助”主题中复制示例代码,并将其粘贴到空的 VBA 代码模块或 ThisDrawing 类模块中。
  3. 验证 AutoCAD 是否已向模型空间打开空白图形。
  4. 在 AutoCAD 命令提示下,输入 vbaman。
  5. 在“宏”对话框中,选择宏,然后单击“运行”。
GMT+8, 2026-10-28 13:18
