AutoLISP 开发指南
连接电抗器
2023-1-5 06:55| 发布者: admin| 查看: 1204| 评论: 0|来自: AutoCAD
规划基于反应堆的应用的下一步是确定如何以及何时连接反应堆。您需要为任何花园路径的折线边框附加两个对象反应器(一个用于响应修改事件,另一个用于响应擦除),以及一个编辑器反应器,用于在用户完成对折线的修改时提醒应用程序。对象反应器附加到实体,而编辑器反应器向AutoCAD注册。
还有另一个考虑因素需要考虑。要在用户修改折线轮廓后重新计算折线轮廓(将其恢复为直线形状),您必须知道修改前的顶点配置。修改折线后,无法确定此信息。届时,您只能检索有关新配置的信息。那么如何解决这个问题呢?您可以将此信息保存在全局变量中,但这个想法存在一个主要问题。用户可以根据需要绘制任意数量的花园路径,并且每个新路径都需要一个新的全局变量。
GMT+8, 2026-10-26 05:29
