2023-1-5 07:28| 发布者: admin| 查看: 1417| 评论: 0|来自: AutoCAD
在 Visual LISP®文本编辑器窗口中打开gpdraw.lsp的副本(如果该文件尚未打开)。关于此代码,有几件事是您将使用 Visual LISP 开发的大部分代码的典型特征。首先,括号内有许多括号和括号。其次,有许多函数调用,其中一些函数的名称很长(例如)。Visual LISP 提供了一些编辑工具来帮助您处理 AutoLISP®代码的这些常见特性。vla-addLightweightPolyline
评论
GMT+8, 2026-10-27 04:53
