AutoLISP 开发指南
将代码组合在一起
2023-1-5 07:40| 发布者: admin| 查看: 1304| 评论: 0|来自: AutoCAD
通过上面的示例和一些附加行,您拥有完成函数所需的代码。gp:getDialogInput
将 gp:getDialogInput 放在一起
  1. 在 Visual LISP 文本编辑器窗口中打开gp-io.lsp的副本。
  2. 删除代码(语句及其后的所有内容)。gp:getDialogInputdefun gp:getDialogInput
  3. 输入以下语句作为函数中的第一行代码:defungp:getDialogInput
    (defun gp:getDialogInput (pathWidth / dcl_id objectCreateMethod
                                          plineStyle tilerad tilespace result UserClick
                                          dialogLoaded dialogShow)
    该函数需要单个参数 (),并建立许多局部变量。pathwidth
  4. 按照在步骤 3 中添加的代码,输入以下各节中的示例代码:
    • 设置对话框值
    • 加载对话框文件
    • 将特定对话框加载到内存中
    • 初始化默认对话框值
    • 将操作分配给磁贴
    注意:仅输入将操作分配给磁贴中的第一个代码示例,而不是后续说明中的片段。这些片段只是重复了示例的片段。
    • 启动对话框
    • 卸载对话框
    • 确定下一步要做什么
  5. 在最后一行代码之后,添加以下内容:
      Result;
    ) ;_ end of defun
  6. 通过单击“Visual LISP”菜单中的“工具在编辑器中设置代码格式”来设置输入的代码的格式。
GMT+8, 2026-10-27 07:32
