AutoLISP 开发指南
加载对话框文件
2023-1-5 07:52| 发布者: admin| 查看: 1196| 评论: 0|来自: AutoCAD
您的程序首先需要使用函数加载 DCL 文件。此函数根据 AutoCAD 支持文件搜索路径搜索对话框文件,除非您指定了完整路径名。load_dialog
对于每个函数,代码后面应该有一个相应的函数。您稍后会看到这一点。现在,看看您需要如何在对话框中加载:load_dialogunload_dialog
;; Load the dialog box.  Set up error checking to make sure
;; the dialog file is loaded before continuing
(if (= -1 (setq dcl_id (load_dialog "gpdialog.dcl")))
    (progn
      ;; There's a problem - display a message and set the
      ;; dialogLoaded flag to nil
      (princ "\nCannot load gpdialog.dcl")
      (setq dialogLoaded nil)
    ) ;_ end of progn
) ;_ end of if
变量指示对话框是否成功加载。在设置对话框初始值的代码中,设置为初始值 。正如您在上面的代码片段中看到的,设置为如果加载有问题。dialogLoadeddialogLoadedTdialogLoadednil
GMT+8, 2026-9-16 02:24
