在保存包含 DCL 的文件之前,请考虑 AutoCAD®必须能够在运行时找到 DCL 文件这一事实。因此,必须将文件放置在 AutoCAD 支持文件搜索路径位置之一。(如果不确定这些位置,请单击 AutoCAD 中的“应用程序”菜单“选项”,然后检查“文件” 现在,您可以将文件保存在 AutoCAD支持目录中。 保存 DCL 文件的步骤
注意 Visual LISP 会在您保存文件后更改语法配色方案。Visual LISP 旨在识别 DCL 文件并突出显示不同类型的语法元素。 |
GMT+8, 2026-10-28 01:09
