AutoLISP 开发指南
教程:花园路径(Visual LISP IDE)
2023-1-5 08:42| 发布者: admin| 查看: 2985| 评论: 0|来自: AutoCAD
注意力:本教程需要可视化 LISP 编辑器,并且仅适用于 Windows。
概述
在本教程中,您的目标是为 AutoCAD 开发一个新命令,该命令绘制花园路径并用圆形图块填充该路径。本教程分为七节课。
本教程涵盖
  • 引入了可视化 LISP®环境。此环境为您提供了特定于创建 AutoLISP 应用程序的编辑、调试和其他工具。
  • 演示了 AutoLISP 的 ActiveX®和 Reactor 功能,以及随 Visual LISP 提供的 AutoLISP 语言的其他几个扩展。
本教程有两种可能的执行上下文:
  • 应用程序可以在加载到单个文档中的零碎文件和/或函数中作为解释型 LISP 运行,或者
  • 程序代码可以编译成VLX应用程序,用*.vlx可执行文件表示。VLX 从可与应用程序加载文档交互的独立命名空间运行。
假设
本教程假定您熟悉 LISP 或 AutoLISP®。它还假定您了解基本的 Windows®文件管理任务,例如创建目录、复制文件以及在硬盘或网络上的文件系统中导航。
示例文件
如果在安装 AutoCAD 时选择了完整安装选项,则源代码文件位于以下目录中:
<AutoCAD 目录>\教程\VisualLISP\
建议您不要修改随 AutoCAD 提供的示例源代码文件。如果程序中的某些内容无法正常工作,则可能需要将提供的源代码复制到工作目录中。在整个教程中,工作目录称为:
<AutoCAD 目录>\Tutorial\VisualLISP\MyPath
如果为工作目录选择其他路径,请在适当的时间替换目录名称。
GMT+8, 2026-10-25 14:20
