使用 AutoLISP 编程语言创建自定义例程是自动化 AutoCAD 并将其扩展到您想要的工作方式的绝佳方法。 AutoLISP基于LISP(LISt Processing)编程语言。列表是用括号括起来的结构。列表中的元素可以是以下一项或多项:
通常,列表中的第一个元素是函数的名称,以下元素称为参数,它们提供函数将处理的值。 下面显示了用于 AutoLISP 表达式的语法: (function_name [argument1 argumentX …]) AutoCAD 帮助系统包含可在 AutoLISP 程序中使用的可用功能的列表。每个函数主题都包含有关
大多数函数主题还包括示例代码,以帮助您开始使用该函数。 乍一看,AutoLISP 表达式在程序中使用的语法可能令人生畏,但只要稍加练习和时间,您就会习惯它。除了以 a(左括号)开头的 AutoLISP 表达式之外,表达式也可以以字符开头。(感叹号)字符只能在 AutoCAD 命令提示符下使用,并用于返回 AutoLISP 变量的当前值。(!! 以下是 AutoLISP 表达式的一些示例:
嵌套表达式随着 AutoLISP 程序复杂性的增加,您创建的表达式也会增加。AutoLISP 表达式可以嵌套在彼此内部。嵌套表达式时,始终从最内层的表达式到最外层的表达式计算它们。AutoLISP 表达式的求值过程类似于数学中的运算顺序。 以下是 AutoLISP 中嵌套数学表达式的示例: (+ 0.01 (* 2 0.875)) 在此示例中,首先计算最里面的表达式 (* 2 0.875)。这两个数字相乘,*(乘积或乘法)函数返回值 1.75。然后,AutoLISP 将外部表达式的计算结果为 (+0.01 1.75)。将两个数字相加后,AutoLISP 返回最终值 1.76。 以下是嵌套表达式的其他示例: (setq nDist (getreal "\nEnter a distance: ")) 该函数提示用户输入实际数值。然后将提供的值传递给函数并分配给用户定义的变量。getrealsetqnDist (alert (strcat "Welcome " "to " "AutoLISP!")) 该函数将所有字符串组合成一个字符串值。然后将函数返回的值传递给函数并显示在消息框中。strcatstrcatalert 在 AutoCAD 命令提示符下使用 AutoLISP 表达式
GMT+8, 2026-11-26 03:45
