AutoLISP 开发指南
vlr-undo-reactor (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-5 09:02| 发布者: admin| 查看: 1454| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 构造一个编辑器反应器对象,该对象通知撤消事件
支持的平台:仅窗口
(vlr-undo-reactor data callbacks)
数据
类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要与反应器对象关联的任何 AutoLISP 数据;否则,如果没有数据。nil
回调
类型:列表
以下形式的对列表:
(事件名称 。callback_function)
  • 事件名称是以下撤消反应器事件之一:
    撤消反应器事件
    事件名称
    描述
    :vlr-undoSubcommandAuto
    已执行撤消命令的“自动”选项。
    :vlr-undoSubcommandControl
    已执行撤消命令的“控制”选项。
    :vlr-undoSubcommandBegin
    正在执行撤消命令的“开始”或“组”选项。BEGIN 和 GROUP 标记一系列命令的开头,这些命令可以作为一个单元撤消。
    :vlr-undoSubcommandEnd
    正在执行撤消命令的 END 选项。撤消/结束标记一系列命令的结束,这些命令可以作为一个单元撤消。
    :vlr-undoSubcommandMark
    即将执行撤消命令的 MARK 选项。这会在撤消文件中放置一个标记,以便撤消/返回可以撤消回标记。
    :vlr-undoSubcommandBack
    即将执行撤消命令的 BACK 选项。撤消/返回将所有内容撤消回最新的标记标记,或者如果不存在标记标记,则撤消回撤消文件的开头。
    :vlr-undo子命令编号
    即将执行 UNDO 命令的 NUMBER 选项(UNDO 命令的默认操作)。
  • callback_function是一个符号,表示在事件触发时要调用的函数。每个回调函数接受两个参数:
    reactor_object -- 调用回调函数的 VLR 对象。
    list-- 与特定事件关联的额外数据元素的列表。特定事件的此列表内容显示在“撤消反应器回调数据”表中。
    撤消反应器回调数据
    名字
    列表长度
    参数
    2
    第一个参数是指示活动的整数。该值始终为 4,指示在执行操作后发生通知。
    第二个参数是指示自动模式状态的符号。值是如果自动模式打开,如果自动模式关闭。Tnil
    2
    First parameter is an integer indicating the activity. The value is always 4, indicating that notification occurred after the operation was performed.
    第二个参数是一个整数,指示所选的“控制”选项。这可以是以下之一:
    0 -- 未选择任何
    1 -- 一个被选中
    2 -- 全部被选中
    1
    整数值 0,指示在执行实际操作之前发生通知。
    :vlr-undo子命令编号
    2
    第一个参数是指示活动的整数。该值始终为 0,指示在执行实际操作之前发生通知。
    第二个参数是一个整数,指示要撤消的步骤数。
返回值
类型:VLR 对象
reactor_object来自callback_function的论点。
不适用
GMT+8, 2026-10-26 04:10
