2023-1-13 22:38| 发布者: admin| 查看: 2075| 评论: 0|来自: AutoCAD
在当前视口中显示图像幻灯片文件。
显示“选择幻灯文件”对话框(标准文件选择对话框)。
要显示幻灯片库(扩展名为 .slb)中的幻灯片,请将 FILEDIA 设置为 0(零),输入 vslide,然后指定幻灯片库文件名,后跟用括号括起来的幻灯片文件名:slidelibrary(slide)。
查看着色图像的幻灯片时,如果使用的窗口(或分辨率)比创建该幻灯片时的大(或高),可能会在着色图像中出现零散分布的黑线。要避免这种情况,请在创建幻灯片时使用全屏幕显示,且设定为最高分辨率。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
