AutoLISP 开发指南
vlr-dwg-reactor (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-5 09:48| 发布者: admin| 查看: 1381| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 构造一个编辑器反应器对象,该对象通知绘图事件(例如,打开或关闭图形文件)
支持的平台:仅窗口
(vlr-dwg-reactor data callbacks)
数据
类型:整数、实数、字符串、列表、VLA 对象、安全数组、变体、T 或 nil
要与反应器对象关联的任何 AutoLISP 数据;否则,如果没有数据。nil
回调
类型:列表
以下形式的对列表:
(事件名称 。callback_function)
  • 事件名称是以下 DWG 反应器事件之一:
    DWG 反应堆事件
    事件名称
    描述
    :VLR-开始关闭
    图形数据库将被关闭。
    :vlr-databaseConstructed
    已构建图形数据库。
    :vlr-databaseToBeDestroy
    图形数据库的内容即将从内存中删除。
    vlr-beginDwgOpen
    AutoCAD 即将打开图形文件。
    :vlr-endDwgOpen
    AutoCAD 已结束打开操作。
    :vlr-dwg文件打开
    新图形已加载到 AutoCAD 窗口中。
    VLR-开始保存
    AutoCAD 即将保存图形文件。
    vlr-saveComplete
    AutoCAD 已将当前图形保存到磁盘。
  • callback_function是一个符号,表示事件发生时要调用的函数。每个回调函数接受两个参数:
    reactor_object -- 调用回调函数的 VLR 对象。
    list-- 与特定事件关联的额外数据元素的列表。特定事件的此列表内容显示在“DWG 反应堆回调数据”表中。
    DWG 反应堆回调数据
    名字
    列表长度
    参数
    :VLR-开始关闭
    0
    :vlr-beginDwgOpen
    :vlr-endDwgOpen
    :vlr-dwg文件打开
    1
    标识要打开的文件的字符串。
    :vlr-开始保存
    2
    第一个参数是要保存的数据库对象。
    第二个参数是包含用于保存的默认文件名的字符串,用户可以更改该文件名。
    :vlr-saveComplete
    2
    第一个参数是要保存的数据库对象。
    第二个参数是包含用于保存的实际文件名的字符串。
返回值
类型:VLR 对象
reactor_object来自callback_function的论点。
不适用
GMT+8, 2026-10-27 18:23
