AutoLISP 开发指南
vlax-typeinfo-available-p (AutoLISP/ActiveX)
2023-1-5 10:17| 发布者: admin| 查看: 1513| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 确定指定类型的对象是否存在 TypeLib 信息
支持的平台:仅窗口
(vlax-typeinfo-available-p obj)
目录
类型:VLA 对象
一个对象。
返回值
类型:T 或零
T,如果类型库信息可用;否则。nil
Visual LISP 需要 TypeLib 信息来确定方法或属性是否可用于对象。某些对象可能没有 TypeLib 信息(例如,AcadDocument)。
不适用
GMT+8, 2026-10-27 04:51
